Jakie Zamontować żarówki Xenonowe D2S
  • Archi
    • 36
    Zamieszczone przez lilo
    bezyna ekstracyjna nic nie zrobi na 100%
    no widzicie jak masz nadal obawy zrób gdzieś w miejscu mało widocznym test np: strona wewnetrzna drzwi.
  • bartolini1978
    • 755
    Witam Serdecznie
    Jakie zamontować żarówki Xenonowe D2S 4300k czy 6000k
    Jakie są różnice pomiędzy tymi żarnikami , jakie są montowane seryjnie ,
    No i najważniejsze gdzie kupie nowe żarniki w rejonie Katowic
    • wasyl
      • 1084
      oczywiście mowa o Octavii ? znam osobiście kierownika magazyny w ASO moge ci załatwić z rabacikiem
      Nie przypominam sobie żebyś miał xeny :roll:
      www.wasilewski-foto.pl
      KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
      • djczas
        • 9612
        aby zamontować xenon d2s musiszy wysiągąc reflektor rozkręcić go potem trzeba go ustwaić dlatego w instrukcji wymiana polega na wykreceniu żarnika jego sie z tego co pamietam wkreca
        • bartolini1978
          • 755
          wasyl, do Opla djczas, przeczytaj moje pytanie dokładnie i powoli ze zrozumieniem :wink:
          • wasyl
            • 1084
            A więc tak cena w ASO 650 zł a poza 150 - 200zł mówie o Ds2 35W st. kelwinów nie znam ale różnią się cyba kolorem światła 8)
            • bartolini1978
              • 755
              wasyl, no własnie a gdzie poza ASO kupić (Sklep w naszych okolicach)
              no i które lepiej zamontowac
              • djczas
                • 9612
                bartolini1978 im większa temp tym wiecej światła nowe żarniki kupisz w dobrej cenie w hsk auto tyle że w krakowie
                • tomekjmopl
                  • 1187
                  • Opel
                  Gdyby kogoś interesowało - temperatury barwowe światła "na żywo" (ja mam 5800K)...
                  • djczas
                    • 9612
                    bartolini1978,
                    podaje ci namiary na hsk auto
                    http://www.hskauto.pl/kontakt.php
                    tam masz kontakt z panem ROMAN NAWARA
                    • bartolini1978
                      • 755
                      Zamieszczone przez tomekjmopl
                      i jak?
                      • tomekjmopl
                        • 1187
                        • Opel
                        wg mnie to jest optimum - światło biało-niebieskie (czyli około 6000K) - szczerze mówiąc nie strzymał bym takiego fioletowego albo niebieskiego na maxa paszkwila :wink:
                        • bartolini1978
                          • 755
                          tomekjmopl, a ty masz orginały lampy czy montowales ... da sie na żarówce odczytac czy to 4500-czy 6000
                          • tomekjmopl
                            • 1187
                            • Opel
                            dokupując żarniki sprzedawca powinien cię o barwę zapytać IMO, lub też jeśli mają np. jakieś tam philipsy w ofercie o konkretnej barwie, którą philips stosuje jako standard, to info o temperaturze tej barwy powinno być gdzieś tam na opakowaniu zawarte...
                            • adaś
                              • 876
                              Ja niedawno wymienialem zarniki na Osram Xenarc - no i trafilem identyczne byly w serii. Ale teraz kupilbym chyba Philipsa - daja swiatlo o odcieniu bardziej niebieskim, osram wpada w zolty. Kupilem na allegro po 80zl/szt i szafa gra, tzn. swieci, jak narazie bezproblemowo. Nie jestem pewien jaka jest temp. barwy, ale chyba jest to 4300K - na zarniku nie jest to podane. Dobrze jest wymienic obydwa, bo inaczej bedziesz mial inna barwe swiatla lamp. Warto tez sie zastanowic nad prewencyjna wymiana pozostalych zarowek, bo przy kazdej takiej akcji czeka cie wyjmowanie reflektora, co wiaze sie ze zdjeciem zderzaka.
                                adaś, A po kiego wala zdejmowac zderzak?? Kolego nie przesadzaj. Mowi Ci to czlowiek, ktory zmiania zarowke w lampie xenonowej w ciagu 20min przy tym przecierajac szmatka co sie da :twisted:
                                • adaś
                                  • 876
                                  Maicroft, Ja jakos nie moglem dojsc do tego jak wyjac lampe bez zastosowania wariantu silowego. Ale chetnie dowiem sie jak to zrobic
                                    Trzeba ja przecisnac. Jak jest juz wyjety kierunkowskaz to nie ma wiekszego problemu. Nie wychodzi latwo, ale wychodzi
                                    • adaś
                                      • 876
                                      Ok, dzieki sprobuje nastepnym razem.
                                      • lec
                                        odgrzewam troche kotleta, mowa o wymiane zarówke a to mnie interesuje wlasnie. Duzo zachodu jest z wymiana np postojówek w lampach xenonowych ? wiem ze trzeba lampe wyjac, ale potem ?
                                        drugie pytanie to jaki symbol ma zarowka od długich swiatel w tych lampach i czy sa jakies zamienniki 'la bluevison do tego aby nie bylo takiej dysproporcji w barwie w stosunku do samego xenonu.
                                        • djczas
                                          • 9612
                                          lec, w o1 trzeba lampę wyciągać cała i odkręcać tył aby cokolwiek wymienić potem to sie prosto robi jak odkręcisz tył co do oznaczeń to h1 jest do długich a h3 do przeciw mgielnych
                                          • lec
                                            djczas, czyli taki zestawik mi zalatwia sprawe ? http://www.allegro.pl/item173232455_...stoje_w5w.html
                                            dzieki
                                            • djczas
                                              • 9612
                                              tak ale powiem szczerze ze ja mam 100 zapodane w długich bo inaczej przy standardowych nie widać prawie różnice jak włączysz długie
                                              • lec
                                                FARENHEIT H1 100W ?
                                                • djczas
                                                  • 9612
                                                  nie osram h1 100w
